При монтаже бойлера, обратный клапан нужен?
Нужен обратный/предохранительный клапан. Как правило, такой клапан — два в одном, идет в комплекте с бойлером. Роль предохранительного клапана — сброс лишнего давления, которое теоретически может образоваться в бойлере при нагревании. Практически я никогда не наблюдал сброса давления через предохранительный клапан. А вот без обратного клапана возможна ситуация, когда при включении холодной воды и сопутствующего падения давления в холодной магистрали ниже избыточного давления в бойлере в холодную магистраль попадет горячая вода из бойлера. Но на практике я такое тоже не наблюдал, ибо обратный клапан установлен, а проверять неохота 🙂
Подарил теще бойлер на ДР. Вчера начал его вешать — предохранительный клапан не накручивается на подачу холодной воды! после второго оборота выступающая часть клапана начинает задевать за нижнюю часть корпуса бойлера!!! Кто такую конструкцию придумал непонятно??! можно клапан поставить на другой конец гибкой подводки? не рядом с бойлером, а рядом с подачей?
