При монтаже бойлера, обратный клапан нужен?
Нужен обратный/предохранительный клапан. Как правило, такой клапан — два в одном, идет в комплекте с бойлером. Роль предохранительного клапана — сброс лишнего давления, которое теоретически может образоваться в бойлере при нагревании. Практически я никогда не наблюдал сброса давления через предохранительный клапан. А вот без обратного клапана возможна ситуация, когда при включении холодной воды и сопутствующего падения давления в холодной магистрали ниже избыточного давления в бойлере в холодную магистраль попадет горячая вода из бойлера. Но на практике я такое тоже не наблюдал, ибо обратный клапан установлен, а проверять неохота 🙂
