При отключение насоса в СО происходит бульканье воздуха и срабатывает воздухоотводчик
1 Ответы
Если это происходит на недавно запущенной СО, ИМХО — нормально. Я так воздух выгонял. Включал насос, через минут 5-10, выключал, потом повторял, пока не перестал срабатывать воздухоотводчик.
Если это происходит на давно работающей СО — надо искать источник попадания воздуха в систему. Первое на что следует обратить внимание — РБ (проверить мембрану), я бы с этого начал.
