При отключении насоса срабатывает УЗО…
Немного притопил насосную станцию.
Разобрал, просушил, включается, работает, но есть одно НО:
Когда разбор воды заканчивается, станция создаёт напор в системе и, как положено, автоматически выключается.
В момент выключения срабатывает УЗО.
Я с этим не разу не сталкивался, интернет пестрит статьями про обмотки, короче, нужна «помощь зала» или специально-знающего человека…
Ну только мысли об обмотках и возникают. Вопрос: — при разборе как сушил? Прогревал?
Все крышки подключения проводов открутил и поставил на стол под солнечный свет.
Часа через три-четыре собрал обратно.
Сам мотор не разбирал.
При обычной работе насоса отключение УЗО не происходит, только в момент остановки насоса штатной автоматикой самого насоса. И качает нормально без рывков и перебоев.
За 30 минут непрерывной работы ни разу ни чего не выбило, но как только штатная автоматика выключает насос — вырубает УЗО.
ни разу не сталкивался ;-))
