При отключении насоса срабатывает УЗО…
Немного притопил насосную станцию.
Разобрал, просушил, включается, работает, но есть одно НО:
Когда разбор воды заканчивается, станция создаёт напор в системе и, как положено, автоматически выключается.
В момент выключения срабатывает УЗО.
Я с этим не разу не сталкивался, интернет пестрит статьями про обмотки, короче, нужна «помощь зала» или специально-знающего человека…
При выключении есть выброс напряжения на обмотках статора. Который и может создавать утечку. Надо смотреть весь провод от реле до обмоток, включая обмотки. Искать место рядом с корпусом. Само реле давления, датчик сухого хода. И поплавок тоже.
Кстати — попробуйте убрать заземление (не забываем про осторожность), если без заземления не выбивает — значит это оно и есть — утечка на заземленные элементы.
Да, к тому что бы отключить земляной провод думал…
Созвонился со специалистами, сказали, что надо сушить лучше, в том числе и статор.
ни разу не сталкивался ;-))
