При перевозке сложили линолеум попалам. Реально ли теперь распрямить?
При перевозки сложили линолеум попалам. Реально ли теперь распрямить? чем и как…
лимон Решенный вопрос
Попробовать феном нагреть (кипятком может). Если нет заломов — должно помочь.
Если есть заломы — продаётся спец клей для стыков линолеума. Он растворяет верхний слой. Можно попробовать таким клеем залом (трещены) подлечить.
kaifsheg Решенный вопрос
Перемотать в рулон или расстелить. Подождать 1-2 дня(чем теплее в помещении тем быстрей). Обычно если не топтались по перелому, легко выравнивается.
