При выключенной люстре светят диоды
5 Ответы
Если выключатель с подсветкой, то можно поставить балластное сопротивление чтобы сбрасывать через него наводку от подсветки. Либо заменить выключатель на обычный (или отрубить подсветку в имеющемся выключателе).
А если у вас обычный выключатель — то вы повторили подвиг Николы Тесла и научились передавать ток по одному проводу — срочно патентуйте!
