Прибить дюймовую доску — каким гвоздем и саморезом оптимально?
Какие вообще правил при выборе гвоздя исходя из прибиваемой доски?
Висариoн4 изменен статус
1 Ответы
правил два:
- Чтоб не торчало с обратной стороны!
- Чтоб не расщепило дерево!
Если соединяешь две дюймовки между собой, то гвоздь/саморез 45 мм максимум
Если прикручиваешь дюймовку к плахе, то можно 60-65 мм саморез или 70 мм гвоздь.
Если крепишь дюймовку к бревну/брусу или к плахе «в торец» (например обрешетку к стропилам) , то можно взять и «сотку» гвоздь, главное не бить близко к краю доски, а то расщепит.
