Применение кровельных дюбелей для закрытия цоколя
кто применял кровельные дюбеля? возможно ли применить для крепления фасадных панелей к пенофлексу утепленного фундамента
Висариoн4 изменен статус
5 Ответы
толщина плекса 150 мм и он надежно прикреплен к фундаменту клеем и дюбелями,все это закрыто сеткой и оштукатурено. есть идея , взять кровельные дюбеля вкрутить их в плекс по разметке фасадной пластиковой панели . панель крепить без обрешётки саморезами к дюбелям. стоимостькровельного д 22 мм длиной 60 мм дюбеля 146 р за 25 шт.
Висариoн4 подтверждено
Есть для пеноплекса специальные винты, большого диаметра. Вот они возможно будут держать, и то, ветер вырвет. И ценник не бархатный у такого крепежа.
это они . 5,8 р за шт.маг. стройся . купил попробовать держит очень крепко руками не вырвать. думаю это самый дешёвый вариант.
У технониколя такие штуки применяются для крепления planter к пеноплексу цоколя. У них же в инструкции написано, что это крепление временное , т.е. пока монтируешь отмостку, чтобы плантер не заворачивался, а в конце финишная отделка должна закрыть ту часть плантера (минимум 20 см), что осталась над землёй.
Если я правильно понимаю, то финишная отделка должна быть закреплена серьёзно.
