Принудительная вентиляция в погребе — внизу или вверху?
Сделал принудительную вентиляцию из погреба, воздух на улицу она забирает с пола погреба, так как труба конструктивно так установлена, слышал что воздух забираться должен с верхней точки, то есть с потолка. Имеется ли принципиальное значение для принудительной вентиляции с какой точки забирается воздух? Приток воздуха с улицы как положено идёт до пола, а с другой стороны помещения с пола и забирается.
Правда ли, что Если подвал нужен тёплый то забирать воздух с низу, а если нужен холодный погреб то забирать сверху?
И как быть с куржаком в морозы — он трубу не забьет?
