Суть такая, хотел сделать гараж в пристрое, передумал решил делать комнату, вопрос такой, можно ли в существующей стене выбрать обрезки блоков как показано на фото и вставить вместо них цельные блоки для связки?
Можно, но геморно; выколупывать….чистить….и как то заколупывать с приклейкой…. Не представляю; это же не кирпич. Проще и крепче имхо в шов забивать связи (прутки 6…8мм) под горизонтальным углом. Потом подшкрябать под них верхний блок и с раствором класть. На стену две …три.
