Проблема со смазкой цепи в электропиле
Цепная электропила Huter ELS2400. Стал обращать внимание, что расход масла снизился. В течении нескольких лет шел этот процесс снижения, пока наконец расход стал совсем до неприличия маленьким.
Обратил внимание, что подача масла идет нормально, когда крышка бачка открыта, и почти прекращается когда крышка закрыта. Я не знаток тонкостей устройства системы смазки, но такое ощущение — что где-то есть спец-клапан для подачи воздуха в одном направлении, и у меня этот клапан перестал работать.
В самой пробке никаких клапанов не видно, она простая как… пробка 🙂
Что посоветуете? Где искать? Что делать?
Есть у меня идея — на торце наливной горловины сделать небольшой запил, чтобы при наворачивании пробки оставалась щелочка — а далее будет доступ воздуха по резьбе. Но пока портить горловину не хочу, должно же быть какое-то «правильное» решение.
Дело не только в воздухе. Может плунжеру привет, может отверстие в шине забито, может трубочка какая-то задубела. Надо смотреть и разбирать
