Проблема в работе бетоносмесителя
Приветствую коллеги! Я приобрел бетоносмеситель BX 180.
И возникла проблема-постоянно откручивается нижний болт в подшипнике «груши» (на фото указал стрелкой).
Даже когда бетоносмеситель пустой, установлен ровно, при вращении болт отпускается.
Под нагрузкой отпускается болт и при опрокидывании «груши» ведущая шестерня выходит из зацепления с венцом и «груша» перестаёт вращаться. Постоянно приходится ключем затягивать этот болт!!!!
Замена «гровера» между головкой болта и шайбой ни к чему не привела. Проблема осталась.
По идее, надо было нарезать левую резьбу для болта и при вращении он тогда не откручивался бы. Но это, видимо, не учли при изготовлении. (((((
Хотелось бы услышать от вас: как решить данную проблему???? Может кто чего дельного подскажет кроме как «уже ничего не сделать». И, я так понимаю, направление вращения «груши» не изменить?
Спасибо за ответы.
