Пробник отопления — как сделать самостоятельно?
Привет всем! Вопрос такой… Провели газ, впереди процесс пуска с газовиками. Нужно подцепить к котлу одну батарею. На сколько сложно своими руками это сделать? После в планах котел и батарею демонтировать на зиму. Если вопрос сводится к тому что бы просто подцепить радиатор к выводам котла (настенный Arderia SB24), то в принципе это осилить могу. А вот под каким давлением загнать воду в радиатор или просто заполняется система специальным насосом, вот тут мои познания заканчиваются. Сколько накачать давление в расширительный бак? Я так понимаю нужно только подцепить радиатор вся автоматика и безопасность в котле.
Да, посмотреть как работает, но т.к. отопления нет то на зиму сниму котел. Но тут люди пишут что пускают без обвязки вообще, еще проще
