Профлист или профнастил: есть ли разница?
Профлист – это забор, перекрытие, стена, а вот профнастил – это кровля.
Профнастил жестче и крепче профлиста. Высота его профиля не менее 35 мм, выполнена в виде трапециевидной волны, и такой стальной лист выдерживает серьезные нагрузки. Профлист также пойдет на кровлю крыши, но его используют при монтаже простых крыш с большими скатами и минимальной нагрузкой.
Профлист легче гнется и подгоняется под нужную вам форму. При монтаже забора или перекрытия это значительно облегчит работу. Конечно, забор можно сделать и из профнастила, но это будет невыгодно с точки зрения экономии и осложнит работу.
Профлист/профнастил могут быть несущими, стеновыми, кровельными, с защитным покрытием и без него
