Нужно сделать полку 1100мм в длину и 450мм в глубину, опора будет только на края. Нагрузка будет по центру 60-80кг.
Я думаю купить ламинированную фанеру 15мм. Выдержит ли она вес, не будет сильно прогибаться?
Если кратковременно, то пожалуй выдержит, но со временем будет прогибаться. Посмотрите по шкафам на прогнутые полки.
