Прокладка проводки под подоконником, над батареей, допустима?
Прокладка проводки под подоконником, над батареей, допустима? кабель-канал разумеется будет..
Висариoн4 изменен статус
1 Ответы
Допустимо.
- От пола и потолка кабельная линия должна располагаться на расстоянии не менее 15 см.
- Между проводом и отопительными трубами следует оставить зазор более 3 см.
- От стенных проемов (окон и дверей) и углов провод должен находиться на расстоянии не менее 10 см.
- К выключателям провод следует подводить сверху, а к розеткам – снизу.
Последнее правило достаточно странное.Всегда разводилось при верхней разводке ко всему сверху.
