Протечка радиатора из под регулировочного крана
Привет всем. вопрос знатокам по сантехнике. сам не особо шарю.
из «тройника» , там где красная стрелка брыжет вода.
зеленой стрелкой гайка, пытался открутить ключом, не уверен что она вообще откручивается ли.
боюсь переусердствовать, чтобы пластиковая труба (синяя стрелка ) не треснула и тогда будет совсем капец.
пока что закрутил, чтобы вода не поступала в батарею.
но не за горами зима…
подскажите как быть. Там что — прокладка внутри какая?
заранее спасибо.
По моему это гайка американки (на нее зелененькая стрелка). Или гайка с прокладкой. Ибо соединение в этом месте должно (по хорошему) быть легкоразьемное и не перемещаемое. Тогда гайка должна откручиваться по часовой стрелке. А чтобы открутить безопасно, надо придерживать вентиль газовым ключом. Ну и смотреть прокладки. Если же вода бежит на заходе в радиатор, тогда все намного веселее. Придется снимать вентиль. Но надеемся на лучшее….
