Проверка греющей тарелки от электропечи с помощью тестера
Электрическая плита. Выбивает автомат при включении в сеть. Видимо КЗ где-то.
Суть вопроса — если берём любой электрический прибор (бытовой) должны ли хоть как-то «звониться» контакты вилки между собой(при выключенном состоянии L и N)? Сколько там может быть сопротивление при рабочем состоянии — бытовой тестер потянет?
Если плита простая, то есть без электронной схемы и с обычными переключателями, то можно легко проверить тестером любой нагревательный элемент прямо на на сетевой вилке. Подсоединяйтесь кродилами к вилке и щелкайте по посинения всеми включалками на печке. Легко проверяются все чот только душе угодно. Можно просто методом тыка подключать обмотки комфорок для регулировки мощности плиты.
