Провода в дом напрямую в счетчик
Читал, что по европейским нормам нельзя заводить провода в дом напрямую в счетчик. Должен быть какой-то автомат или предохранители, причем снаружи дома, а не внутри. Дом старый, 80-х годов постройки, сейчас изучаю вопрос.
Но тут возникает противоречие, любой электрик скажет, что так я могу воровать электричество, минуя счетчик, поскольку есть куда зацепить провода.
В итоге 2 вопроса у меня:
1. Как по нормам нужно сделать подключение дома, какие аппараты, автоматы и прочее использовать до счетчика и как их установить снаружи дома?
2. Как быть с тем, что бы меня не обвинили в воровстве электроэнергии?
