Проводка в бане не поплавится?
Интересует вопрос монтажа электропроводки в бане. По электропроводки 2 выключателя для предбанника, и в парилке (соответственно 2 светильника)+ 1 розетка (вскипятить воду для чайника).
Вопрос в чем? Что использовать для монтажа? В планах поставить 1 распайку, и от нее кидать провода в ПНД гофре 16мм( в характеристиках температура эксплуатации от -55 до +90 С, а прикрутить на металлические скобы (либо на клипсы ).
Ничего ли не расплавится от температур? Подскажите какие варианты еще есть, и делают ли такой монтаж в бане?
scaner1981 Решенный вопрос 30 Июл'24
Если использовать провод РКГМ — то не поплавится. Температура эксплуатации -60 — +180 градусов Цельсия.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/termostojkij-provod-tdm-rkgm-1-5-mm2-50m-sq0122-0017-1975077/
