Проводка в бане не поплавится?
Интересует вопрос монтажа электропроводки в бане. По электропроводки 2 выключателя для предбанника, и в парилке (соответственно 2 светильника)+ 1 розетка (вскипятить воду для чайника).
Вопрос в чем? Что использовать для монтажа? В планах поставить 1 распайку, и от нее кидать провода в ПНД гофре 16мм( в характеристиках температура эксплуатации от -55 до +90 С, а прикрутить на металлические скобы (либо на клипсы ).
Ничего ли не расплавится от температур? Подскажите какие варианты еще есть, и делают ли такой монтаж в бане?
Проводку РКГМ делать открытой, в ретро-силе. Розетки и выключатели вынести в предбанник. Использовать термостойкие светильники (например https://www.ozon.ru/product/svetilnik-svetodiodnyy-ovalnyy-20-vt-ip65-germetichnyy-termostoykiy-dlya-bani-i-sauny-1467451780 )
