Проволока для вязки 12 арматуры
Проволока для вязки 12 арматуры — подскажите оптимальный диаметр проволоки, и можно ли сталинистую заменить на алюминиевую?
Не «сталинистую», а сталистую, и не сталистую (в данном случае) (жёсткую, хрупкую), а стальную (мягкую, отожжённую).
Можно и алюминиевой, как советовали выше, (не будем касаться химии процесса коррозии) но я пробовал, мне не понравилось.
Но у меня были другие требования к каркасу (его требовалось перемещать и по нему ходить); алюминий быстро расшатывался (если не обломился ещё при затяжке), а вязать более толстым, либо двойным перекрёстным хомутом — либо труднее, либо дольше. Но может быть это не Ваш случай — попробуйте.
Стальная вязальная проволока 1,2 мм мне тоже «не зашла» — избыточно толстая.
Мне подошла 0,8 и 1,0
Да, и вязал я ручным автоматическим крючком — есть свои особенности. (Жена подарила :)))
