Пучение «выдавило» две из двенадцати свай на 5 см, само свайное поле дает уклон 8 мм
Осенью завернули сваи гусеничной машинкой. Очистил от снега. Лента рядом стоит ровно, а сваи крайние подняло на 5 см.
Подсыпка ПГС делал сам, трамбовал честно. Как починить без тотального демонтажа, бюджет на фундамент исчерпан.
8 Ответы
ничего не понятно.. какой гусеничной машинкой? обычно ямобуром крутят винтовые.. сваи винтовые? подождать пока все оттает.. может и сами сядут
Я уже вообще игнорирую посты с непонятными описаниями. Сколько можно говорить, что чтобы получить корректный ответ — надо ставить корректное описание. Лента рядом стоит… Какая лента? Почему стоит???
Остановиться, попить чайку, перераспределить бюджет с отделки и крыши на фундамент/расчёты.
А чего Вы трамбовали при винтовых сваях?
Может просто нужно арыков накопать…
Пополнить бюджет на фундамент.
Безобразное описание. Можно расценивать как неуважение к коллегам или некомпетентность. БОльшая часть неотвеченных вопросов как раз таковыми и являются. Давайте уважать друг друга.
Имхо полное описание, немножко мозги надо подключать.
Обычная ситуевина — закрутил сваи мини-бурильной гусеничной установкой, всего 12. Из них две вылезли. А остальные — если повесить бичевку по плоскости верхушек свай — тоже дали кривизну, но незначительно, просели на 8 мм, просели ровно.
Ленточный фундамент стоит рядом, и указан здесь для примера — что с ним ничего не случилось и не надо было с винтовыми сваями связываться. Но поздно пить боржоми..
Ну, все правильно…
Немножко мозги надо подключать…..
Imho, легче не стало.
Если коротко, то плюнуть на эти сваи и поставить дом на ленточку.
Или он у Вас уже стоит?
«Ленточный фундамент стоит рядом, и указан здесь для примера — что с ним ничего не случилось» — с чего Вы взяли, что с ним ничего не случилось? Может он просел, либо его выпучило? Да, равномерно, но он и без нагрузки пока. (наверное)
«и не надо было с винтовыми сваями связываться» — а зачем Вы с ними связались, если «Подсыпка ПГС делал сам, трамбовал честно» ?
«Но поздно пить боржоми..» — Почему поздно? «Если проблему можно решить за деньги — это не проблема, а расходы» @евр.
«крайние подняло на 5 см», «А остальные… просели на 8 мм, просели ровно» — итого, перепад около 6см? Смущает, что одни выдавило, а другие просели, и всё это в одних условно равных условиях на относительно небольшой площади. Или условия всё-же разные и площадь большая?
Ну хорошо, «укоротите Вы сейчас кнехт» на 5 (или 6см), а ближе к лету всё оттает и вернётся на место — из 12 две крайние уже просядут на те же 5(6)см. (а остальные вылезут на 8мм?)
«Как починить без тотального демонтажа» — А зачем тотальный демонтаж? И почему тотальный? И зачем демонтаж? Да и зачем вообще чинить?
