Пучение «выдавило» две из двенадцати свай на 5 см, само свайное поле дает уклон 8 мм
Осенью завернули сваи гусеничной машинкой. Очистил от снега. Лента рядом стоит ровно, а сваи крайние подняло на 5 см.
Подсыпка ПГС делал сам, трамбовал честно. Как починить без тотального демонтажа, бюджет на фундамент исчерпан.
AlexP Решенный вопрос
8 Ответы
Имхо полное описание, немножко мозги надо подключать.
Обычная ситуевина — закрутил сваи мини-бурильной гусеничной установкой, всего 12. Из них две вылезли. А остальные — если повесить бичевку по плоскости верхушек свай — тоже дали кривизну, но незначительно, просели на 8 мм, просели ровно.
Ленточный фундамент стоит рядом, и указан здесь для примера — что с ним ничего не случилось и не надо было с винтовыми сваями связываться. Но поздно пить боржоми..
ully Решенный вопрос
