ПВХ плитка отклеилась от бетона
В душевой в бане теплые полы залиты стяжкой с разуклонкой к центру.
Стяжка загрунтована бетоноконтактом.
ПВХ плитка была поклеена на специальный клей для напольных ПВХ-покрытий.
На второй год эксплуатации заметил, что плитка местами «хлябает» когда наступаешь.
Т.е. все плитки между собой склеились начисто в единое полотно, а вот от бетона отскочили не смотря на бетоноконтакт.
Соответственно теперь возникло желание приобресть какой-то не очень густой клей, набрать его в шприц, насверлить в ПВХ отверстий на пару мм максимум, через отверстия кляксами шприцом набуробить под низ клея и прижать канистрами с водой.
Какой клей может подойти для данной процедуры?
Какие еще варианты возможны без полного демонтажа пола?
6 Ответы
Или все снимать или забить. Работы на два дня максимум. Если швы позволяют, режь болгаркой. Из под стенки, если отошла вытащиться, если нет то не трогать. Там обычно нагрузки нет.
А бетонконтакт очень специфичная вещь. Надо хорошо понимать куда и когда его использовать.
