ПВХ плитка отклеилась от бетона
В душевой в бане теплые полы залиты стяжкой с разуклонкой к центру.
Стяжка загрунтована бетоноконтактом.
ПВХ плитка была поклеена на специальный клей для напольных ПВХ-покрытий.
На второй год эксплуатации заметил, что плитка местами «хлябает» когда наступаешь.
Т.е. все плитки между собой склеились начисто в единое полотно, а вот от бетона отскочили не смотря на бетоноконтакт.
Соответственно теперь возникло желание приобресть какой-то не очень густой клей, набрать его в шприц, насверлить в ПВХ отверстий на пару мм максимум, через отверстия кляксами шприцом набуробить под низ клея и прижать канистрами с водой.
Какой клей может подойти для данной процедуры?
Какие еще варианты возможны без полного демонтажа пола?
6 Ответы
два часа назад закончили как раз
по обычной стяжке из песчано-цементного раствора с уклоном
пропитано гидрофобизатором
потом сплошной слой акриловой краски черной на фон,
рисунок акрилом и поверх акриловый лак
Прикольно получилось! Эт ты уже переделал? А рыбок художники рисовали?
