Работоспособно ли такое подключение батарей на одной трубе?
5 Ответы
у меня вот так подключены всё батареи, вроде работают
Не факт.
При монтаже ленинградки стальным трубопроводом, часть отвода, что погружается в розлив, на входе потока в радиатор, запиливается наискосок. Так называемый «флажок». Он и перекрывает и захлестывает часть потока в радиатор. Об этом приеме знают даже не все монтажники. И снаружи его не видно. Отсюда и распостраненные траблы «ленинградка не греет»…
Так же, в месте сварочного стыка, который под радиатором, можно вставить калибровочную шайбу или вообще вставить кусок трубы во внутрь меньшего диаметра и обварить.
выглядит симпатично, а если, не дай бог, понадобится кран шаровый поменять?
болгарка и сварка???
Там между краном и радиатором сгон простой стоит. Он сгоняется во внутрь радиатора, выкручиваясь из крана, позволяя освободить кран.
там под батареей хотя и есть стык труб, но там нет заужения, т.е. батарея работает по принципу тёплая вода поднимается вверх
