Вот допустим мешок штукатурки 25 кг, на нем написано что хватает на 2.3м2 при слое 10мм. У меня слой в среднем будет 20мм. Получается можно брать с расчетом 1 мешок на 1м2?
Именно по инструкции и надо составлять. Иначе будет либо слишком густая, либо слишком жидкая.
