Распиловка шестиметровых досок на длительное хранение – 4 + 2 м или 3 + 3 м?
Оптимизирую закрытое помещение, в т.ч. хранение шестиметровых досок – мешаются.
Как в дальнейшем будут использоваться, пока не понятно, но по хозяйству пусть будут 🙂 вопрос: как их лучше оптимизировать 4 + 2 и получить четырёхметровую пачку, которая уже не будет мешаться или 3 + 3? вторая пачка будет повыше.
Как бы вы поступили исходя из своего бытового опыта? Доски дюймовка и плаха.
Если потом по хозяйству щипать по несколько досок, то я исходя из своего опыта лучше бы сделал 4 + 2. Потому что шестиметровые доски вообще используются редко — это специально под строительство покупается, а вот три с хвостиком такая длина довольно таки востребована.
И в случае всех трёх метровых досок, придётся потом наращивать.
