0 комментариев
Ошибся при кладке. Оставил 800 мм, дверь с коробкой не лезет, нужна 90-я. Стена несущая, сверху армопояс, на нем плиты. Задача: выпилить лишние 10 см.
Сабельная пила с полотном по газобетону или цепная?  Вопрос по перемычке: она заведена на 25 см. Если срежу 10, останется 15. Хватит опоры или варить уголок?
levtomsk Решенный вопрос
