Расширение проема в газобетоне под стандарт 900 мм.
Ошибся при кладке. Оставил 800 мм, дверь с коробкой не лезет, нужна 90-я. Стена несущая, сверху армопояс, на нем плиты. Задача: выпилить лишние 10 см.
Сабельная пила с полотном по газобетону или цепная? Вопрос по перемычке: она заведена на 25 см. Если срежу 10, останется 15. Хватит опоры или варить уголок?
levtomsk Решенный вопрос
Если переживаете за перемычку — её можно усилить вертикальными вставками/подпорками в толще стены перед резанием.
А, по большому счёту, при описанном конструктиве — согласен с предыдущим высказыванием, нет в этом ни чего страшного и решается спокойно подручными средствами.
Komissar Решенный вопрос
