Размер собачьей будки в Сибири для собаки типа лайка
Есть какие-то нормативы для будок в Сибири? Понятно она не должна быть слишком большой, чтобы сохранять тепло. Какой лаз (размеры) делать? Нужно ли лаз завешивать шторкой?
Интересует именно местное решение, так-то стандартных чертежей в интернете много.
Не знаю как надо, расскажу как сделал и что видел:
Будка кубическая 1х1х1 м. Стала она такой из-за наличия пенопласта 5х100х100 см.
т.е. положил пенопласт на пол, вокруг него (или на него) поставил ещё три листа. Снаружи доски от поддонов внутри фанера.
Лаз для собаки сделал с порожком 15 см, от наружного края отступил тоже 15 см, ширина и высота лаза 40-50 см (не помню, расчёт что бы собака в полный рост могла зайти-выйти).
Повесил тряпку в виде шторки — собака ободрала, восстанавливать не стал.
Сосед сделал для лайки побольше с заворотом — пёс в ней не спит и не проявляет к будке интереса. Даже в мороз спит на снегу, может пока был молодой, сейчас не знаю.
