Реально ли найти насос для подачи воды в автомойку высокого давления?
Купил мойку высокого давления для авто. Нужно теперь подать с колодца воду в мойку. Незнаю какой насос выбрать.
Мойка потребляет 400литров час а насосы намного больше. По идее когда мойка не используется, насос с колодца будет качать воду, а циркуляции не будет и произойдёт перегрев насоса. Как быть?
Сделать обратку типа как в автомобиле, чтоб циркуляция постоянно шла?
6 Ответы
Посмотрите инструкцию к мойке.
Думаю, мойку можно запитать из бочки, т.е. для мойки достаточно подачи воды самотёком.
А колхоз запитывания непосредственно мойки не нужен, а нужна система водоснабжения — скважина-накопитель-потребитель, для этого, обычно используются:
Насос из скважины в накопитель;
Насосная станция из накопителя до потребителей.
Наверное, можно обойтись одним насосом из скважины с системой перелива, но напор в системе будет слабый и придётся потом переделывать.
Если обходиться одним насосом из колодца (странно конечно что колодец, ну да ладно) берите мощностью поменьше. И только чистый центробежник. То есть тупо всего лишь одна крыльчатка, без всяких вентури. И не вихревой насос. Но может возникнуть проблема подьема воды из колодца (хз какая глубина). Поэтому желательно разделять подьем воды и подкачку для керхера. Но можно и попробовать одним, даже со всосом (вентури). Простая крыльчатка имеет приличные зазоры и позволяет насосу дубасить в запертом состоянии (плюс минус километр где то), но не давить в систему. Замороченные крыльчатки (когда их каскад) и вихревики имеею малые зазоры и более заточены создавать давление и не любят холостой ход с водой. Но я бы поставил промежуточную емкость (бочку) и в нее маленький насосик центробежничек вольт на 12.
Вот этот насос решает подобные вопросы:
https://gardens-shop.ru/bochkovoj-47002-inox-auto-1
Он отключается автоматом, когда перекрывается поток воды на подачу. Очень удобно: отпускаешь курок, протока нет, насос останавливается. Нажимаешь курок, проток пошел, насос сам запускается.
Я себе брал для керхера, и полива из бочки на огороде со шланга с пистолетом. 2 года (сезона) — полёт нормальный.
Зы: обратите внимание, в маркировке должно стоять слово «auto». У этого производителя есть ещё две аналогичные модели, с таким же цифровым кодом, но без авто, поэтому они в таком режиме работать не будут.
