Реально ли найти насос для подачи воды в автомойку высокого давления?
Купил мойку высокого давления для авто. Нужно теперь подать с колодца воду в мойку. Незнаю какой насос выбрать.
Мойка потребляет 400литров час а насосы намного больше. По идее когда мойка не используется, насос с колодца будет качать воду, а циркуляции не будет и произойдёт перегрев насоса. Как быть?
Сделать обратку типа как в автомобиле, чтоб циркуляция постоянно шла?
6 Ответы
Посмотрите инструкцию к мойке.
Думаю, мойку можно запитать из бочки, т.е. для мойки достаточно подачи воды самотёком.
А колхоз запитывания непосредственно мойки не нужен, а нужна система водоснабжения — скважина-накопитель-потребитель, для этого, обычно используются:
Насос из скважины в накопитель;
Насосная станция из накопителя до потребителей.
Наверное, можно обойтись одним насосом из скважины с системой перелива, но напор в системе будет слабый и придётся потом переделывать.
