Реально ли просверлить отверстие под дюбель 6мм в 1-2 см от угла стены? Бетон.
даже если сразу при сверлении не раскрошится, то потом отвалится, как только:
начнешь забивать туда дюбель, либо
начнешь вкручивать в него саморез, либо
начнешь подавать нагрузку…
хотя, если реально под углом и глубиной миллиметров на 150 мм, то может и будет держать что-то….
а выкрошившиеся начальные сантиметра 3-5 можно будет обратно приштукатурить.
Можно придумать какой-нибудь переходной кронштейн/рамку.
для этого надо понимать задачу автора вопроса
то-ли он турник собрался повесить
то-ли кабель-канал прикрепить
угол внутренний или наружный?
