Реально распилить добор вдоль (2м) ровно дома?
Собственно имеются доборы 3шт, ширина 15см, нужно ширину урезать до 12см, так как за коробку завести не получается, не влезает, взял уголки 3метра, хочу посадить на клей на дверную коробку, и вставить туда добор, для этого мне надо распилить ровно добор по длине из подручных есть дешёвый электролобзик за 600руб, пытался по линии резать, а он в сторону уводит…
Реально отрезать уголки под угол 45 градусов в домашних условиях?
Висариoн4 изменен статус
точнее в минус можно, в плюс нельзя.
как говорили плотники — «черту срубай!»
