Реанимация инвертора после сварки с удлинением электродов
Отдал на время рабочий сварочник. Тесть решил, что кабели коротковаты, и нарастил их алюминиевой лапшой метров на десять. В итоге — выгорели силовые транзисторы.
Есть ли смысл перепаивать на более мощные ключи или после такого насилия плата долго не проживет? Урок усвоен, но железку жалко, была надежная.
Навряд ли вы найдете хорошие транзисторы за адекватные деньги. Это проблема. Непонятно; причем здесь аллюминиевая лапша?
Удлинил провода, сопротивление выросло, варить стало плохо, выкрутил ток на максимум, сварочник крякнул.
Наверно так было. Почему только защита не сработала…
Если сварочник недорогой — выкинуть и забыть. С тестя стрясти коньяк, помянуть сварочник
Ну да, скорее всего так и было; сопротивление проводов сыграло злую шутку. И у дешманских китайских проводов тоже бывает такая беда, как высокое сопротивление. Теперь всегда измеряю его у толстых проводов.
Сомневаюсь что там это возможно(уметь надо). Меняйте на такие же.
может лапша и не при чем, но тесть пытался удлинить провода от держака.. с его слов.
