Реанимировать газонокосилку — 4тактный двигатель кормили маслом
Соседка попросила скосить траву ее газонокосилкой. Я был весьма удивлен тем, что они заправляли ее бензино-маслянной смесью, хотя мотор 4-х тактный. Выкрутил свечу, а там сталактиты из нагара. Мотор после зимы туго крутится, видимо все изрядно закоксовалось. Неужели только полная разборка и чистка, или может как то ее взбодрить можно? Сам мотор весьма архаичный — нижнеклапанный, как на газ 63 и т.п.
Еще «гаражный» вариант раскоксовки поршневых колец: через выкрученную свечу наливают керосин. Ждут (отмокания-растворения отложений), проверяют уровень (уходит или нет), доливают. Несколько часов. Потом заводят и гоняют двигатель. Повторяют керосин. В завершение надо масло поменять (так как в него керосин попадает). Хуже не будет, но часто срабатывает метод.
Совсем чудес не случается, разбирать, руками чистить нагар, притирать клапаны, менять кольца. Но для газонокосилки можно и керосином пробовать, глядишь — на тройку сезонов продлите.
