Рециркуляция воздуха на вытяжке — где регулировать?
1 Ответы
Если посмотреть инструкцию (картинка 14), рециркуляция включается путём установки крышки вместо отвода в вентиляцию…
Думаю, если сильно надо использовать разные режимы — придётся придумывать шибер.
Я бы просто поставил обратный клапан, если есть отвод от вытяжки до вентиляции.
