Редуктор давления — если долго не пользоваться, то давление выравнивается?
Я так понимаю Редуктор работает как дроссель. Он ограничивает проток воды через себя при движении по трубам. А если нет разбора воды, то даже через тоненькое отверстие постепенно давление будет выравниваться до максимального значения на всём участке? Это нормально что через три дня давление почти догоняет внешнее, или редуктор попался бракованный.
