Регулировка карбюратора на триммере — холостые не держит
Долго пролежал этот тример в гараже, тольком и не работал. Всё время одна проблема, карбюратор. Купил значит китайский карб один в один, поставил заработал…
Но уже который день мучаюсь с регулировкой (я в этом не профи) тример работает хорошо, но после 1-3 хорошего газа, работает на холостых еле-еле, а когда хочешь газу дать глохнет.
Так вот вопрос на сколько нужно H L болты выкрутить по умолчанию? Или если сталкивались с такой проблемой то как решали?
Вам конечно виднее, но может карб тут не при чем? Может где-то какая-то трещина или щель, которая после «хорошего газа» начинает лучше подсасывать. Или еще что-то подобное. Когда происходят такие странные вещи, надо быть очень внимательным.
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
