Регулировка Трех-ходового крана
При увеличении температуры котла куда крутить трехходовой кран? В сети встречал взаимоисключающие формулировки: Трех-ходовой кран: поставить на максимум, при увеличении температуры котла, уменьшать на трех-ходовом.
Вариант: Чем больше цифра на метки трехходового крана, тем горячее в теплый пол будет течь теплоноситель, то есть если крутить в большую сторону, то станет теплее в полах.
Как его регулировать в итоге??
Komissar Решенный вопрос
1 Ответы
Что-то я уже и забыл про такое…
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=6c267c6cff29047db7696d92ef510177_l-4371710-images-thumbs&n=13
При слове трёх-ходовый ассоциация с термостатом или термоголовкой.
Короче, смотреть обозначения и устройство, по возможности, ну и писать на стене как конкретный экземпляр работает ;-)).
