Реле давления в скважине
Суть проблемы в том, что если полностью открыть кран на пнд трубе 25й, то реле давления почему то вырубает насос и давление в системе резко падает . Если открыть кран на половину, то все в штатном режиме, т. е вода из скважины в гидроаккум и т. д.
На что грешить?
Висариoн4 изменен статус
1 Ответы
В первую очередь грешить на то, что скважинный насос не предназначен на нагнетание давления. Он, конечно, может ее создавать. Но это не его предназначение. Для этого существуют повысительные насосы (насосные станции). Правильная схема это: скважинный насос — емкость- повысительный насос-гидроаккумулятор.
