Реле на отключение по времени для насоса
Мне нужен такой прибор, который бы после включения, например, насоса отключал бы его через определенный (устанавливаемый мною) промежуток времени. Подскажете, будьте так любезны, есть ли такой прибор (устройство) и как он называется. А то я даже не знаю что искать.
13 Ответы
«реле времени». не плохие с али , но надо 12в питания.
Реле времени, запускаемое при включении насоса. Заданное время работы 7 минут (да любое). Силовую релюху лучше твердотельную. Обычная сгорит со временем. Она будет управляться реле времени, к которому подключите кнопку. Усе.
Надо четыре девайсв: реле времени, блок питания 12В, оптореле (твердотельное) и кнопка. В штукарь должны уложиться.
Еслиф надо найдем сцылы.
Т.е., обычное (китайское) реле времени, которое запускается вместе с устройством (насосом в Вашей версии), «ждет» 7 минут (или сколько установить) и отключает устройство. Это устройство не работает, пока я его не включу сам. Вот это и надо (наверное).
Еще один момент: нужно, чтобы это реле не отключало устройство, если устройство работает менее 7 минут и само отключается, т.е. реле никак не должно срабатывать, если все работает в штатном режиме (меньше 7 минут). Предлагаемый Вами вариант так работает?
Спасибо. Источник питания уже есть (используется в устройстве), твердотельное реле не нужно — это же аварийная система, т.е. будет работать крайне редко (надеюсь). Вот такое пойдет? https://ru.aliexpress.com/item/33024425799.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133244.0&scm_id=1007.13338.133244.0&scm-url=1007.13338.133244.0&pvid=b283891e-5ffc-4c11-a3bb-08c9435a105a
А чтобы управльть вибрационным насосом по уровню воды в баке, что лучше использовать?
Поплавковый выключатель. Если хотите усложнить схему — то плюс еще реле или пускатель для насоса. Если еще хотите усложнить, то электромагнинтый клапан, реле давления, мембранный расширительный бак, поплавковый выключатель. И все это в различных комбинациях, в зависимости от хотелок.
Ну я видимо не понял алгоритм вашей байды. Но по любому можно налабудить схему.
Изложимте алгоритм и помыркаем. Но только четко и не птичьим языком.
Релюха по сцыле пойдет. Я подобных штуки 4 брал. Только у мне выход на транзисторах, а не на реле. Но я потом переключаю оптореле. То, которое на реле времени сгорает от даже вибрационника.
Управление вибрационником; — от чего? и какой алгоритм? В простейшем случае управление от поплавкового выключателя. Он расчитан на насос (в смысле контакты на 220В). Хотите помудренней; изложите — зачем? Я включаю через реле времени, чтобы наполнение шло порциями (по чуть-чуть). Но это давняя заморочка. Но тем не менее меня она выручает вкупе с фильтром и отстоем.
«Но только четко и не птичьим языком.
Релюха по сцыле пойдет. Я подобных штуки 4 брал. Только у мне выход на транзисторах, а не на реле. Но я потом переключаю оптореле. То, которое на реле времени сгорает от даже вибрационника.»
На русском языке, вроде бы изложил. А вот из приведенной цитаты знакомые термины только «транзистор» т «реле» (насчет «птичьего языка»).
Пытаюсь изложить, как раз, не по мудренее.
1. Работает установка для подготовки воды, который включается и выключается по своему алгоритму (он сложный, поэтому не хочу грузить деталями).
2. В приборе есть клапан, который, если работает больше 5-7 минут, начинает сильно греться. После непрерывной работы 15 минут — температура катушки больше 100 градусов — непорядок. Нужно ограничить время работы установки, чтобы клапан не перегрелся.
3. Если установка делает 2-3 цикла (включается-выключается) подряд, то это — годится. Если подряд идут 4 цикла и больше, то это недопустимо — требуется отключение установки. Это отключение — уже аварийное.
4. Для отключения, как я понимаю, нужно реле времени (весь вопрос — какое, и где такое найти, ну и как называется).
5. Требования к работе реле: включается вместе с установкой, не отключает установку, если она работает 2-3 цикла (7 минут, например), отключается вместе с установкой после завершения цикла (ничего не меняя в алгоритме работы установки), отключает установку без возможности автоматического включения (только вручную), если установка продолжает включаться-выключаться более 3 циклов подряд (т.е. больше заданного на реле времени, например, 7 минут).
Вот. Попытался изложить понятно.
Вопрос: есть такое реле в природе, как называется (и где искать, если кто знает).
Надеюсь, так уже понятнее получилось. Может у кого и сверкнет нужная мысль. Очень на это надеюсь, чтобы не влезать исключительно самому в совсем уже темную для меня тему.
если стоит цель защитить от перегрева катушку, то есть смысл поставить термо-выключатель. на нужную температуру. Стоит приблизительно 100руб
Например вот такой https://ru.aliexpress.com/item/32986719372.html?spm=a2g0v.search0302.3.18.7630151cKAiKAL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=92f9086d-bdee-4a1d-865c-e0934315db4a&algo_expid=92f9086d-bdee-4a1d-865c-e0934315db4a-2
Цикл работы получается такой. Установка включается-> катушка нагревается, срабатывает термовыключатель ->система обесточивается. Как только катушка остынет — термовыключатель снова замыкает цепь, и система начинает работать дальше.
Да. Спасибо. Уже купил такое. Буду его использовать как «вторую линию обороны» — отказоустойчивость такого типа реле высокая. Но это не отменяет необходимость реле, отключающее систему по времени (здесь еще добавляется такой элемент безопасности, как возможный перелив, но это уже детали, не имеющие отношение к вопросу).
По ходу надо в отдельную тему переходить.
Термореле. Надо обязательно вструмлять как элемент аварийной остановки. Только что оно будет отключать? Все систему? Или насос? Как это скажется на работе всей системы. Тут мы не знаем; ибо алгоритм ейный неизвестен. Ну наверное насос все таки. По любому на термореле будет простейшая схема.
И насос разогревается всегда или только когда нет протока воды?
Отключение насоса по реле времени через 7 минут. Если насос включается когда ему нужно, а не от нашей кнопки, то нам надо для запуска реле изготовить сигнал. А это можно сделать от напруги на насосе или от датчика протока насоса.
Кароч усложняется потихоньку система. Но это нормаотно.
Если же необходимо считать еще и разы включений насоса, то тут без контроллера не обойтись. В нем будет логика и таймер. Но датчики температуры и включения насоса, силовые реле все равно надо.
Я думаю, отдельную тему не надо — слишком частный случай (вряд ли кому еще будет нужно).
Термореле — конечно обязательно (уже написал об этом выше). Отключать будет всю систему, т.к. система подготовки у меня работает только тогда, когда работает насос. И здесь схема отключения, безусловно, простая и легко реализуемая.
Разогревается не насос, разогревается клапан, который регулирует подачу воды в систему: клапан нормально закрытый, а когда система включается, то он держит проход открытым, нагреваясь при этом за довольно короткое время выше 100 градусов. Но это время разогрева лежит за пределами потребности в его времени работы (цикл работы установки намного короче, чем время чрезмерного разогрева клапана). Т.е., в норме, когда все работает штатно, клапан разогревается до 30-40 градусов, что совершенно не критично и не требует вмешательства. Но если циклов несколько, либо цикл по какой-то (аварийной) причине не прерывается, то всю систему (и клапан, как часть системы) нужно выключить в аварийном режиме. Вот и требуется реле времени, которое бы отключало систему через некоторое установленное время, и больше ее не включало, пока я сам не разберусь в причине аварии и не включу систему сам.
На счет включения реле — да. Должно включаться, когда запускается система (включается насос, клапан и прочее). Здесь проблем нет никаких. Работать реле должно по времени, и должно срабатывать через некоторое время после завершения цикла работы установки в штатном режиме, тем самым предотвращая ситуацию (по сути — аварийную), когда цикл не завершается в штатное время. Разы включений установки не нужно считать: включилась установка — включилось реле, установка выключилась в штатном режиме (время срабатывания на реле еще не истекло) — выключилось реле, и так бесконечное количество штатных циклов. Реле должно срабатывать только, когда цикл не завершается в штатное время, отключая установку с невозможностью автоматического запуска следующего цикла.
Вот в этом последнем условии и есть загвоздка (у меня). Во-первых, я не знаю, есть ли такие реле в природе, во-вторых, если есть, как они называются, чтобы искать то, что нужно.
Насчет силового реле — тоже не проблема: посчитаю, если ток большой, поставлю обычное силовое реле (дешевое), т.к. не предполагается, что аварии будут одна за одной. А если аварии будут даже пару раз в год, то я не доживу до того светлого дня, когда такое реле сгорит.
Вот, собственно говоря, и вся проблема — как называется и где искать, если такое реле есть в природе.
.…Должно включаться, когда запускается система (включается насос, клапан и прочее). Работать реле должно по времени, и должно срабатывать через некоторое время после завершения цикла работы …..
Тут противоречие; включение реле вначале и включение по окончании. Скажите точнее, откуда считать релюхе.
Возможен такой вариант: включается система (насос) и должна отработать не более 7ми минут. Если работает более 7, то система вырубается полностью. И включается только в ручном режиме (то есть заново). Если же система влезла с работой в эти 7 минут, то никаких сработок и отключений нет. Не?
«Скажите точнее, откуда считать релюхе.»
Включается вместе с включением системы.
«должно срабатывать через некоторое время после завершения цикла работы …..
Тут противоречие; включение реле вначале и включение по окончании.»
В чем противоречие, не понял? Реле включается, а потом обесточивается вместе с выключением установки (в штатном режиме), а т.к. памятью реле не обладает, то информация обнуляется до следующего включения (точнее, выключения до момента срабатывания).
«Возможен такой вариант: включается система (насос) и должна отработать не более 7ми минут. Если работает более 7, то система вырубается полностью. И включается только в ручном режиме (то есть заново). Если же система влезла с работой в эти 7 минут, то никаких сработок и отключений нет. Не?»
Да. Если влезла в 7 минут, то все нормально — работает себе в штатном режиме, и никаких вмешательств со стороны реле нет — и так каждый цикл, коих может быть бесконечно много. Именно такой вариант и хочу, но, видимо, никак не могу объяснить это.
Ну вот. Добились алгоритма. Появилась логика, но простая. это не страшно.
Теперь надо добраться до включалок и выключалок. Это относится к самой системе, то бишь ее электрической схемы. Что там чего включает? Элементы коммутации, напряжения и пр ….. Выкладывайте схему. Нам надо : получить сигнал о запуске цикла, перевести его в низкие вольты, ну и осуществить коммутацию от реле времени триггером на отрубание системы.
Вопрос по траблу. А когда он появился в системе? Сразу после начала работы или со временем? Какое давление на манометре при этом? И вообще опишите детали процесса.
Напряжение 24 вольта.
Включает систему китайское реле — такое: https://ru.aliexpress.com/item/32957466017.html по сигналу от датчика уровня воды (когда уровень воды высокий, то геркон разрывает цепь нулевого провода, когда уровень воды падает, то гиркон, если я его правильно называю, замыкает разрыв и на управляющей клемме реле появляется нулевой потенциал — реле срабатывает, включая установку в работу). Оно же и выключает по сигналу от того же датчика уровня воды, когда уровень воды снова станет достаточно высоким.
Больше установка ничем не управляется, только включилась-выключилась по команде (срабатыванию) реле. Детали работы самой установки не имеют значения для данного вопроса, поэтому я и не пишу подробно. Вопрос только в том, чтобы ограничить работу установки по времени, т.е. по истечении лимита времени, нужно ее выключить навсегда. И все.
Не очень понимаю, что такое «трабл», но, видимо, это так обозначается «проблема». Если это так, то дело тут вот в чем.
Первый момент. Иногда в штатном режиме установка запускается 4-5 циклов подряд и от этого перегревается электромагнитный клапан. Но здесь проблема легко решаемая — в ближайшее время будет установлено механическое термореле, которое отключает систему от электричества при перегреве клапана, и включает снова, когда клапан остынет. Это и защита от чрезмерного количества циклов подряд (без перерыва), и аварийная защита самого клапан.
Второй момент. Иногда по какой-то причине «косячит» китайское реле и не выключает установку. В результате установка работает длительно, электромагнитный клапан, через который подается вода в установку, работает долго и перегревается (больше 100 градусов). Такая ситуация чревата пожаром, т.е. серьезная проблема.
Конечно, при перегреве термореле, которое в ближайшее время установлю, отключит подачу электричества на установку, но только на время остывания клапана — дальше все повторяется, и когда-нибудь что-нибудь сгорит.
Вот тут и нужно реле времени, которое отключит электричество, подаваемое на установку, навсегда (пока я сам не включу вручную).
Вот про это реле времени и спрашиваю.
Добрый день. Нужно такое реле, которое работает постоянно, но если на него идёт нагрузка больше 10мин оно размыкало систему(отключалось). Есть такой вариант в готовом виде?
из готового умная розетка, но в них зависимость от интернета обычно
Интересно, для чего Вам это?
А то может я скучно живу и где то чего то упускаю….
Лучше собрать, а то аппетит приходит во время еды (и время подредактировать, режим поменять, оповещение приделать и т.д. и т.п.): esp8266 (контроллер ~250 руб)+SSR-40DA (твердотельное реле на 40 А ~350 руб)+ACS712 (датчик тока на 40 А, ~70 руб)+блок питания на 5 в (~ 100 руб, можно зарядку от телефона).
ac712 cгорит в первые же секунды на 220в не рассчитано
А на какое напряжение ACS712 рассчитан? Стало интересно….
да там чета типа sop8 его в принципе в 220в страшно втыкать, ну по даташиту чето типа 180вольт.
Тоже посмотрел datasheet, там вроде как Reinforced Isolation Voltage 184 в, а Basic Isolation Voltage уже 354 в. А вообще пробой 2100 в. А так да, SOIC8 — страшновато, я бы во влажных помещениях и с насекомыми не использовал…. хотя если IP54 и больше, то можно подумать…. Хотя надёжней конечно на трансформаторе, и не сильно дороже…
Вот не вытерпел и собрал такую фигню….. Правда немного заменил элементную базу: Arduino nano (контроллер, 5В)+ACS712_30A (датчик, 5В)+ARC-SSR-60DA (реле) + пылесос Samsung 2000 Вт. Работает зараза… Таймер правда на минуту ставил (слушать как гудит пылесос 10 мин — мало приятного), и с помощью ACS712 измерять силу тока я бы не стал (много шумов, на отвёртку ещё реагирует), а вот определять есть ли нагрузка сойдёт….
Спасибо. На Али посмотрел, но там, если я правильно понял «китайский», есть реле, которые просто выключают питание после определенного времени работы. А мне нужно так. В штатном режиме установка работает, скажем, 5 минут, после чего сама выключается. А искомый мною прибор должен следить за тем, чтобы установка не работала больше, скажем, 7 минут. Если установка работает дольше 7 минут, то это реле должно ее выключить, причем так, чтобы включить ее после этого можно было только вручную. Т.е., фактически, мне нужно аварийное отключение прибора, если он работает дольше установленного времени, без повторного автоматического включения.
Такое реле есть где-нибудь и, если есть, как оно называется?
