Реле на отключение по времени для насоса
Мне нужен такой прибор, который бы после включения, например, насоса отключал бы его через определенный (устанавливаемый мною) промежуток времени. Подскажете, будьте так любезны, есть ли такой прибор (устройство) и как он называется. А то я даже не знаю что искать.
Висариoн4 изменен статус
13 Ответы
«реле времени». не плохие с али , но надо 12в питания.
Спасибо. На Али посмотрел, но там, если я правильно понял «китайский», есть реле, которые просто выключают питание после определенного времени работы. А мне нужно так. В штатном режиме установка работает, скажем, 5 минут, после чего сама выключается. А искомый мною прибор должен следить за тем, чтобы установка не работала больше, скажем, 7 минут. Если установка работает дольше 7 минут, то это реле должно ее выключить, причем так, чтобы включить ее после этого можно было только вручную. Т.е., фактически, мне нужно аварийное отключение прибора, если он работает дольше установленного времени, без повторного автоматического включения.
Такое реле есть где-нибудь и, если есть, как оно называется?
