Реле на отключение по времени для насоса
Мне нужен такой прибор, который бы после включения, например, насоса отключал бы его через определенный (устанавливаемый мною) промежуток времени. Подскажете, будьте так любезны, есть ли такой прибор (устройство) и как он называется. А то я даже не знаю что искать.
Висариoн4 изменен статус
13 Ответы
Реле времени, запускаемое при включении насоса. Заданное время работы 7 минут (да любое). Силовую релюху лучше твердотельную. Обычная сгорит со временем. Она будет управляться реле времени, к которому подключите кнопку. Усе.
Надо четыре девайсв: реле времени, блок питания 12В, оптореле (твердотельное) и кнопка. В штукарь должны уложиться.
Еслиф надо найдем сцылы.
Т.е., обычное (китайское) реле времени, которое запускается вместе с устройством (насосом в Вашей версии), «ждет» 7 минут (или сколько установить) и отключает устройство. Это устройство не работает, пока я его не включу сам. Вот это и надо (наверное).
Еще один момент: нужно, чтобы это реле не отключало устройство, если устройство работает менее 7 минут и само отключается, т.е. реле никак не должно срабатывать, если все работает в штатном режиме (меньше 7 минут). Предлагаемый Вами вариант так работает?
Спасибо. Источник питания уже есть (используется в устройстве), твердотельное реле не нужно — это же аварийная система, т.е. будет работать крайне редко (надеюсь). Вот такое пойдет? https://ru.aliexpress.com/item/33024425799.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133244.0&scm_id=1007.13338.133244.0&scm-url=1007.13338.133244.0&pvid=b283891e-5ffc-4c11-a3bb-08c9435a105a
