Реле на отключение по времени для насоса
Мне нужен такой прибор, который бы после включения, например, насоса отключал бы его через определенный (устанавливаемый мною) промежуток времени. Подскажете, будьте так любезны, есть ли такой прибор (устройство) и как он называется. А то я даже не знаю что искать.
13 Ответы
Ну я видимо не понял алгоритм вашей байды. Но по любому можно налабудить схему.
Изложимте алгоритм и помыркаем. Но только четко и не птичьим языком.
Релюха по сцыле пойдет. Я подобных штуки 4 брал. Только у мне выход на транзисторах, а не на реле. Но я потом переключаю оптореле. То, которое на реле времени сгорает от даже вибрационника.
Управление вибрационником; — от чего? и какой алгоритм? В простейшем случае управление от поплавкового выключателя. Он расчитан на насос (в смысле контакты на 220В). Хотите помудренней; изложите — зачем? Я включаю через реле времени, чтобы наполнение шло порциями (по чуть-чуть). Но это давняя заморочка. Но тем не менее меня она выручает вкупе с фильтром и отстоем.
если стоит цель защитить от перегрева катушку, то есть смысл поставить термо-выключатель. на нужную температуру. Стоит приблизительно 100руб
Например вот такой https://ru.aliexpress.com/item/32986719372.html?spm=a2g0v.search0302.3.18.7630151cKAiKAL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=92f9086d-bdee-4a1d-865c-e0934315db4a&algo_expid=92f9086d-bdee-4a1d-865c-e0934315db4a-2
Цикл работы получается такой. Установка включается-> катушка нагревается, срабатывает термовыключатель ->система обесточивается. Как только катушка остынет — термовыключатель снова замыкает цепь, и система начинает работать дальше.
Да. Спасибо. Уже купил такое. Буду его использовать как «вторую линию обороны» — отказоустойчивость такого типа реле высокая. Но это не отменяет необходимость реле, отключающее систему по времени (здесь еще добавляется такой элемент безопасности, как возможный перелив, но это уже детали, не имеющие отношение к вопросу).
«Но только четко и не птичьим языком.
Релюха по сцыле пойдет. Я подобных штуки 4 брал. Только у мне выход на транзисторах, а не на реле. Но я потом переключаю оптореле. То, которое на реле времени сгорает от даже вибрационника.»
На русском языке, вроде бы изложил. А вот из приведенной цитаты знакомые термины только «транзистор» т «реле» (насчет «птичьего языка»).
Пытаюсь изложить, как раз, не по мудренее.
1. Работает установка для подготовки воды, который включается и выключается по своему алгоритму (он сложный, поэтому не хочу грузить деталями).
2. В приборе есть клапан, который, если работает больше 5-7 минут, начинает сильно греться. После непрерывной работы 15 минут — температура катушки больше 100 градусов — непорядок. Нужно ограничить время работы установки, чтобы клапан не перегрелся.
3. Если установка делает 2-3 цикла (включается-выключается) подряд, то это — годится. Если подряд идут 4 цикла и больше, то это недопустимо — требуется отключение установки. Это отключение — уже аварийное.
4. Для отключения, как я понимаю, нужно реле времени (весь вопрос — какое, и где такое найти, ну и как называется).
5. Требования к работе реле: включается вместе с установкой, не отключает установку, если она работает 2-3 цикла (7 минут, например), отключается вместе с установкой после завершения цикла (ничего не меняя в алгоритме работы установки), отключает установку без возможности автоматического включения (только вручную), если установка продолжает включаться-выключаться более 3 циклов подряд (т.е. больше заданного на реле времени, например, 7 минут).
Вот. Попытался изложить понятно.
Вопрос: есть такое реле в природе, как называется (и где искать, если кто знает).
Надеюсь, так уже понятнее получилось. Может у кого и сверкнет нужная мысль. Очень на это надеюсь, чтобы не влезать исключительно самому в совсем уже темную для меня тему.
