Реле на отключение по времени для насоса
Мне нужен такой прибор, который бы после включения, например, насоса отключал бы его через определенный (устанавливаемый мною) промежуток времени. Подскажете, будьте так любезны, есть ли такой прибор (устройство) и как он называется. А то я даже не знаю что искать.
13 Ответы
По ходу надо в отдельную тему переходить.
Термореле. Надо обязательно вструмлять как элемент аварийной остановки. Только что оно будет отключать? Все систему? Или насос? Как это скажется на работе всей системы. Тут мы не знаем; ибо алгоритм ейный неизвестен. Ну наверное насос все таки. По любому на термореле будет простейшая схема.
И насос разогревается всегда или только когда нет протока воды?
Отключение насоса по реле времени через 7 минут. Если насос включается когда ему нужно, а не от нашей кнопки, то нам надо для запуска реле изготовить сигнал. А это можно сделать от напруги на насосе или от датчика протока насоса.
Кароч усложняется потихоньку система. Но это нормаотно.
Если же необходимо считать еще и разы включений насоса, то тут без контроллера не обойтись. В нем будет логика и таймер. Но датчики температуры и включения насоса, силовые реле все равно надо.
Я думаю, отдельную тему не надо — слишком частный случай (вряд ли кому еще будет нужно).
Термореле — конечно обязательно (уже написал об этом выше). Отключать будет всю систему, т.к. система подготовки у меня работает только тогда, когда работает насос. И здесь схема отключения, безусловно, простая и легко реализуемая.
Разогревается не насос, разогревается клапан, который регулирует подачу воды в систему: клапан нормально закрытый, а когда система включается, то он держит проход открытым, нагреваясь при этом за довольно короткое время выше 100 градусов. Но это время разогрева лежит за пределами потребности в его времени работы (цикл работы установки намного короче, чем время чрезмерного разогрева клапана). Т.е., в норме, когда все работает штатно, клапан разогревается до 30-40 градусов, что совершенно не критично и не требует вмешательства. Но если циклов несколько, либо цикл по какой-то (аварийной) причине не прерывается, то всю систему (и клапан, как часть системы) нужно выключить в аварийном режиме. Вот и требуется реле времени, которое бы отключало систему через некоторое установленное время, и больше ее не включало, пока я сам не разберусь в причине аварии и не включу систему сам.
На счет включения реле — да. Должно включаться, когда запускается система (включается насос, клапан и прочее). Здесь проблем нет никаких. Работать реле должно по времени, и должно срабатывать через некоторое время после завершения цикла работы установки в штатном режиме, тем самым предотвращая ситуацию (по сути — аварийную), когда цикл не завершается в штатное время. Разы включений установки не нужно считать: включилась установка — включилось реле, установка выключилась в штатном режиме (время срабатывания на реле еще не истекло) — выключилось реле, и так бесконечное количество штатных циклов. Реле должно срабатывать только, когда цикл не завершается в штатное время, отключая установку с невозможностью автоматического запуска следующего цикла.
Вот в этом последнем условии и есть загвоздка (у меня). Во-первых, я не знаю, есть ли такие реле в природе, во-вторых, если есть, как они называются, чтобы искать то, что нужно.
Насчет силового реле — тоже не проблема: посчитаю, если ток большой, поставлю обычное силовое реле (дешевое), т.к. не предполагается, что аварии будут одна за одной. А если аварии будут даже пару раз в год, то я не доживу до того светлого дня, когда такое реле сгорит.
Вот, собственно говоря, и вся проблема — как называется и где искать, если такое реле есть в природе.
