Реле на отключение по времени для насоса
Мне нужен такой прибор, который бы после включения, например, насоса отключал бы его через определенный (устанавливаемый мною) промежуток времени. Подскажете, будьте так любезны, есть ли такой прибор (устройство) и как он называется. А то я даже не знаю что искать.
13 Ответы
.…Должно включаться, когда запускается система (включается насос, клапан и прочее). Работать реле должно по времени, и должно срабатывать через некоторое время после завершения цикла работы …..
Тут противоречие; включение реле вначале и включение по окончании. Скажите точнее, откуда считать релюхе.
Возможен такой вариант: включается система (насос) и должна отработать не более 7ми минут. Если работает более 7, то система вырубается полностью. И включается только в ручном режиме (то есть заново). Если же система влезла с работой в эти 7 минут, то никаких сработок и отключений нет. Не?
«Скажите точнее, откуда считать релюхе.»
Включается вместе с включением системы.
«должно срабатывать через некоторое время после завершения цикла работы …..
Тут противоречие; включение реле вначале и включение по окончании.»
В чем противоречие, не понял? Реле включается, а потом обесточивается вместе с выключением установки (в штатном режиме), а т.к. памятью реле не обладает, то информация обнуляется до следующего включения (точнее, выключения до момента срабатывания).
«Возможен такой вариант: включается система (насос) и должна отработать не более 7ми минут. Если работает более 7, то система вырубается полностью. И включается только в ручном режиме (то есть заново). Если же система влезла с работой в эти 7 минут, то никаких сработок и отключений нет. Не?»
Да. Если влезла в 7 минут, то все нормально — работает себе в штатном режиме, и никаких вмешательств со стороны реле нет — и так каждый цикл, коих может быть бесконечно много. Именно такой вариант и хочу, но, видимо, никак не могу объяснить это.
